Vieux 14/01/2018, 12h49
rocky971
Avatar de rocky971
rocky971 is on a distinguished road
Envoyé par Wormers Voir le message
RAS a la valise, j'ai fais le vide lors de son achat, les seuls problèmes était y'a 30000 Km sur l'injecteur N°1 DF026 , cohérence information multiplexer RV/LV DF1012 et liaison diag boitier de préchauffage DF025
dans mon cas c'est vraiment des accoups difficile de donnée le ressentit car le problème n'est vraiment pas régulier et le problème et souvent à chaud mais il peux ce stopper dans le cas ou effectue un arrêt de 30 sec sans arret moteur pour ensuite repartir à une vitesse constante (vitesse supérieur à 80 Km/h)
---------- Post added at 12h08 ---------- Previous post was at 12h04 ----------
dernier diag RAS, en revanche j'ai eu le probleme il y'a quelque semaine donc passage à la valise pour effacer les petits défauts,
Mais il ce peux tres bien que certaine erreur est bloquer d'autre à s'afficher ...
Je vais juste attendre l'arriver d'un cable pour faire de nouveau mon diag car je diag avec un pc Fixe et pas pratique
Merci à tous ce qui m'aideront a trouver le probleme
Slt a tous
Verifie le debimetre et le cablage ainsi que la sonde de temperature
Fais une capture decran du debimetre durant lincident
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
rocky971 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rocky971 For This Useful Post:
Wormers (20/02/2018)
