Vieux 14/01/2018, 20h23
saysso
Avatar de saysso
saysso is on a distinguished road
Par défaut problème logan 2013 ecu valeo v42
Bonjour mes amis .
j'ai un problème avec une voiture dacia logan 2013 ecu valeo v42 qui ne démarre plus après après chute de tension ( batterie plat ) .
donc on change la batterie et le problème persiste .
pompe a essence ne fonctionne pas et pas allumage .
au diag pas de défaut .
en lecture du paramètres :
Antidémarrage > Actif et le Vin est vide .
est ce que il y a une solution pour le problème ?
saysso est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saysso For This Useful Post:
mista (15/01/2018)
