Vieux 15/01/2018, 20h45
saysso
Avatar de saysso
saysso is on a distinguished road
Envoyé par yahiarenault Voir le message
salut amis. je te règle ton problème mais tu et plus lion de moi merci
Merci pour ton proposition d'aide mon amis , est ce que tu peut m'oriente vers la solution pour ce probleme ?
---------- Post added at 08:45 PM ---------- Previous post was at 08:41 PM ----------
Envoyé par mary5452008 Voir le message
Bonsoir essaie également de vérifier la masse du véhicule sur la boîte de vitesses et la borne supplémentaire qui pénètre dans la boîte à fusibles du moteur
tous est vérifie , le problème est que l'ECU devenir vierge ( perdu son code du démarrage )
saysso est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saysso For This Useful Post:
mista (15/01/2018)
