Vieux 15/01/2018, 22h22
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
Envoyé par kdo75 Voir le message
Bonsoir
aprés le changement de la courroie d' accessoire d une 508 Hybrid par M...S, l hybride ne s active plus et la batterie se decharge , defaut chaine de tration et alternateur reversible
HCU1 : Calculateur de contrôle hybride 1
P0A0F : Chaîne de traction
(id0527-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Difficulté de démarrage du moteur thermique
(id0299-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Défaut fugitif
(id0528-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : local
(id0529-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED)
kilométrage du véhicule : 88408 Km
Régime de rotation de l'alternateur réversible : 0 Tr/min
Etat de fonctionnement de la chaîne de traction : Actif
Tension de la batterie de traction : 220.6 V
Courant de la batterie de traction : 2.6 A
Etat du sous-ensemble de l'électromoteur : activation
Demande principale de démarrage au démarreur : Pas de demande
Demande redondante de démarrage au démarreur : Pas de demande
Demande de démarrage du boîtier de servitude intelligent vers le calculateur de contrôle hybride 1 : Pas de demande
régime moteur thermique : 0 Tr/min
P1694 : Chaîne de traction
(id0527-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Etat de l'anomalie de la ligne de démarrage
Tension de la batterie de traction : 221.0 V
Courant de la batterie de traction : 3.0 A
P16B5 : Chaîne de traction
(id0527-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Défaut pilotage démarreur
P1AD9 : Chaîne de traction
(id0527-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Défaut de pilotage de l'alternateur réversible
Courant de la batterie de traction : 3.1 A
P1A79 : Chaîne de traction
(id0527-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Démarrage non conforme
Tension de la batterie de traction : 220.7 V
P1AC4 : Chaîne de traction
(id0527-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Echec de l'activation du sous-ensemble électromoteur
kilométrage du véhicule : 88403 Km
Etat de fonctionnement de la chaîne de traction : activation
Tension de la batterie de traction : 217.4 V
Courant de la batterie de traction : -0.1 A
Etat du sous-ensemble de l'électromoteur : En défaut (Actif en mode dégradé)
Demande de démarrage du boîtier de servitude intelligent vers le calculateur de contrôle hybride 1 : demandé
P1B69 : machine électrique
(id0527-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Echec d'apprentissage
Etat de fonctionnement de la chaîne de traction : Inactif
Tension de la batterie de traction : 217.1 V
Etat du sous-ensemble de l'électromoteur : Désactivé
Tension mesurée de la batterie de servitude : 13.00 V
Etat du convertisseur de tension continue (DC/DC) : Veille
Température du convertisseur de tension continue (DC/DC) : 31 °C
Courant de l'onduleur de la machine électrique de traction : -10 A
Courant de l'onduleur de l'alternateur réversible : -2 A
Etat des contacteurs de la batterie de traction : Ouvert
HCU2 : Calculateur de contrôle hybride 2
P1B66 : alternateur réversible
(id0527-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : apprentissage non réalisé
(id0299-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Défaut permanent
Tension de la batterie de traction : 42.0 V
Courant de la batterie de traction : 0.0 A
Appui volontaire du conducteur sur la pédale d'accélérateur : 0.0 %
Conditions réunies pour autoriser un apprentissage de l'alternateur réversible : conditions non satisfaites
Etat d'apprentissage de l'alternateur réversible : Demande d'apprentissage
BECB : Boîtier d'état de charge de la batterie
(id0522-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED)
R61D79801031580
B1606 : Boîtier état de charge batterie: Défaut de télécodage
(id0527-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : -
(id0299-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Présent
(id0528-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : distant
Quelqu un aurait une idée la je cale
tu as essayé de télécoder changement courroie
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (15/01/2018), kdo75 (16/01/2018), mouka (19/04/2021)
