Vieux 16/01/2018, 20h29
mary5452008
Avatar de mary5452008
mary5452008 is an unknown quantity at this point
bon soir l'ecu ne peut devenir vierge que si tu attires vierge le message qui te donne le diagnostic si la ligne imo est correcte la réponse à l'ecu est souvent vierge n'est pas une vraie réponse théorique il n'est pas vierge essaie de le faire une réinitiation totale. ps vous n'avez pas gpl
---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h18 ----------
Lorsque vous mettez le contact, la LED anti-saleté fonctionne correctement. la température de l'air de pression d'air est correcte si, lors de la mise en contact, il n'y a pas d'ajout à la pompe et à la bobine théorique, le circuit endommagé ne reçoit pas d'autorisation de démarrage ou d'alimentation
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h23 ----------
pour faire une idée, il est important de savoir ce qui s'est passé, j'ai eu le même problème et la cause était une connexion métallique qui était dans la boîte de sécurité du moteur n'a pas de contact
---------- Post added at 19h29 ---------- Previous post was at 19h27 ----------
si vous avez des problèmes avec gpl sur les modèles dacia peuvent aider avec plaisir
mary5452008 est déconnecté   Réponse avec citation
