Discussion: clé 307 non reconnu
Vieux 16/01/2018, 22h01
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
si juste problème anti démarrage+bsi répond lecture test global mais impossible rentré dedans + apprentissage clé impossible sans bbbbbbbbbbbbb a la lecture chassis.
si ton numéro de chassis et détecté automatiquement .
j'ai repris un de mes ancien message ......
test ca !!
ferme la voiture avec la clé mécanique
débranche la batterie
attend 5 min
rebranche la batterie
ouvre la voiture avec clé mécanique
tu met contact ,tu branche ton pp2000 routine classic depuis le début !!
tu vas pas en test par calculateur ni test global !!!!!!!!
direct en pièce de rechange
clé transpondeur et fait un apprentissage clé ,si ca passe pas tu vas en bsi et apprentissage clé !!!
si ta un problème a l'étape juste avant fodra recommencer procédure du début !!!
une fois apprentissage clé reussit tu pourra lire effacer default etc ...... bsi normal quoi!!!!
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
