17/01/2018, 20h53
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par TECH34
Bonjour a tous,
je vous expose mon probleme sur une 207 hdi 110cv, suite à une casse turbo et remplacement, le vehicule n a plus de puissance, il ne monte pas dans les tours.
electrovanne de suralimentation neuve.
debimetre ok
vanne egr ok
FAP ok
calculateur change
bsm ok
quand il y le manque de puissance la wastegate est maintenu en bas donc pas de turbo et a l'acceleration quand il faut la puissance turbo je ne l ai pas.
il y a un souci sur la commande de l electrovanne turbo, d ou le changement du calculateur mais toujours pareil.
est ce quelqu un a une idée ??
as tu des traces noirs autour du collecteur admission ?
