Vieux 17/01/2018, 23h07
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par sl60 Voir le message
Hello
voila le problème a la moitié du plein il tombe en panne de carburant.
le précédent garage a remplacé la pompe de gavage et le réservoir.
problème toujours présent.
j'ai recu la voiture réservoir a moutier vide effectivement la partie de droite ne transfert pas a gauche.
je ne comprend pas le système il n'y a aucune pompe j'ai déposé les deux jauges ras se sont juste deux tubes avec crépine plonger dans le réservoir.
j'imagine un système de thermo-syphon je ne comprend pas comment la partie droite peut être aspiré ???
des idées ?
est ce que la panne survient meme bouchon de reservoir ouvert ?
Check les clapets anti-retour.
sl60 (18/01/2018)
