Discussion: OPEL Globaltis V32B
Vieux 18/01/2018, 12h53
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonjour a tous juste un petit renseignemment s'il vous plait ? j'ai essayer d'installer cette version sous windows 7 32 bits l'instalation se passe bien mes au moment ou qu'il faut cliquer sur le raccourcis du bureau sa ne fonctionne pas pour moi apres plusieurs instalation j'ai toujours la meme erreur : http://localhost:9080/tis2web
Mon pc et a jour pas d'antivirus net framework java etc....
J'ai aussi telecharger et lus l'archive de : pallyya que je remercis au passage mes la ou que je bloque c'est a partir de la :
1. Faites un clic droit sur Poste de travail> Propriétés> Avancé> Variables environnementales
Apres avoir ouvert variables environnementales que faut 'il faire s'il te plait ?
car on passe directe a l'etape 2 ou il manque quelque chose ? ou c'est moi qui fait n'importe quoi ? merci
OUS DEVEZ INSTALLER GLOBAL TIS D'ABORD POUR QUE CELA FONCTIONNE !!!
Puis - Chemin; C: \ Program Files \ GlobalTIS \ jre \ bin
2. Redémarrez
3. Accédez à C: \ Programmes \ GlobalTIS \ tomcat \ webapps \ ROOT Installez jre-6u12-windows-i586-p
4. Lancez GlobalTis, remplissez le formulaire d'information du concessionnaire. Demande de clé par (E-mail / Fax) !!!
5. Copiez KeyGen.class et Keygen.bat dans le dossier lib GlobalTis
***<Racine GlobalTis> \ tomcat \ webapps \ tis2web \ WEB-INF \ lib, par défaut
***C: \ Programmes \ GlobalTIS \ tomcat \ webapps \ tis2web \ WEB-INF \ lib
6. Démarrer-> Exécuter. Entrez CMD et appuyez sur OK.
7. Entrez ou copiez-collez:
cd: \ Program Files \ GlobalSi \ tomcat \ webapps \ tis2web \ WEB-INF \ lib
***et appuyez sur Entrée
8. Entrez ou copiez-collez:
keygen.bat 155CE2A5C2FCD8F0919F7DDDC3FBC39AD0670F45832DDB3D26 B92B8A03642A72
***où 155CE2A5C2FCD8F0919F7DDDC3FBC39AD0670F45832DDB3D26 B92B8A03642A72
***est la clé logicielle de votre fichier registration.pdf sans "-".
9. Entrez deux chiffres dans votre formulaire d'inscription GlobalTis
10. Profitez-en !!!
Vous pouvez éventuellement ajouter votre SubscriberID préféré aux paramètres keygen.bat
keygen.bat 155CE2A5C2FCD8F0919F7DDDC3FBC39AD0670F45832DDB3D26 B92B8A03642A72 T000000001
***SubscriberID commence par T suivi de 9 chiffres.
Vous pouvez envoyer la sortie au fichier .txt pour des clés faciles à copier
keygen.bat 155CE2A5C2FCD8F0919F7DDDC3FBC39AD0670F45832DDB3D26 B92B8A03642A72> kg.txt
YomGui (31/12/2020)
