Discussion: 207 1.6 hdi 110cv
Vieux 18/01/2018, 15h48
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
MERIC JPHP POUR TES CORRECTIONS.
donc le turbo a ete change, la procedure rinçage et joints injecteurs, tamis sur tuyau graissage effectues. Le turbo a été renvoyé chez fabricant car j avais un doute sur le fonctionnement de la geometrie, mais tout est ok.
pas de fumée noire coté turbo.
L electrovanne de commande (2 voies) est alimenté par un + permanent via le bsm et a la masse par le calculateur, c est le calculateur qui par la masse commande l electrovanne en fonction de certains parametres moteur. J ai remarque avec une lampe temoin que quand j accelere planche le calculateur gardait la masse et l electrovanne est piloté, ceux qui actionne la geometrie et aucune puissance pression turbo.
Pour ceux qui est de la pression turbo et la consigne je procede avec wurth wow car pp2000 en panne. Et les valeurs sont correctes meme si je n aime pas m y fier.
je suis en train de proceder a une maj calculateur chez peugeot . Au cas ou !
---------- Post added at 15h48 ---------- Previous post was at 15h46 ----------
Aucun defaut sur diagnostic et mise a l air libre ok, j avais deja eu le cas on a un code defaut en general.
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
