Vieux 18/01/2018, 15h59
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par seadoo831 Voir le message
Salut alors sur twingo1 phase 2 avec clef j ai réussi à lire toute les clef donc programmation marchera je pense par contre quand j essaye de faire un scan j ai une erreur sur clio 3
Et dans manuel request pareil veuillez choisir fichier validé ci joint les photos des erreurs
par contre erreur scan ne le fait pas si je remet le exe 1.49
par contre l autre erreur reste avec la derniere version si quelqu'un a une solution ?
derneire chose peut ton mettre la derniere base de données ddt2000 dans renolink et comment fait on crdt
Salut la derniere base de donner oui tu peut la mettre il te suffis d'extraire le ddtt200 dans ton disque C et de remplacer celui existant par le nouveau et renolink fonctionne sous xp tt les versions sauf la derniere je n'ai pas reussis a le faire fonctionner sa me met une erreur dlll un truc comme sa bon courage
The Following 5 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
ggvaniou (18/01/2018), kilm (18/01/2018), klif26 (18/01/2018), seadoo831 (18/01/2018), tony60 (18/01/2018)
