Vieux 18/01/2018, 21h15
mbn30
Avatar de mbn30
mbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to behold
Smile
Envoyé par FMT Voir le message
ok quand tu vas dans le 1094
quel la valeurs de la vitesse aux roues dans le PR sous contact
si tu lève une roue et tu démarre (ne t’inquiète pas si tu a un dtc qui remonte) est ce que le 1094 > 120 > 645 voit la vitesse
---------- Post added at 12h32 ---------- Previous post was at 12h27 ----------
__________________________________________________ _________________
Jai une idée . J'ai repéré les deux fils infois vitesse sur L abs je vais aller le brancher direct au compteur comme sa je serait fixer.
Un thanks sinon rien
moi a ta place je ferais pas ça
car l'info vitesses passe pas le mux
tu risque de détériorer ou crée des pannes qui n’existait pas
le signal sur le shèma va du bloc abs au compteur en passant par la prise r36 compartiment moteur (la ou il a la boite a fusible moteur) numero 3: 4y
15:4z sur le conecteur gris du tableau de bord c'est le fils 15 en violet et le fil 12 en gris
normalement il doit pas il avoir de soucis
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
A mon avis faisceau du bloc abs fils pourris ou coupé
je suis allée vérifier sous le camion pas de fil coupé ni trace de vert gris . faut que je regarde la r36 (prise compartiment moteur avec les fusibles)
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
