Vieux 19/01/2018, 09h08
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Par défaut mercedes classe c220 cdi déjauge
Salut à tous,
J'ai un soucis sur une classe c 220 cdi de 2002,
La voiture tombe en panne sèche au ralentit.
En enlevant les puits de jauge, je n'ai que le compartiment droit du réservoir qui se vide, et le retour de gazoil ne rempli que le compartiment droit.
En démontant tout le système, avec une poire d’amorçage sur le retour on arrive a faire fonctionner le système de retour normalement, et donc à transvider le compartiment gauche dans le droit.
A savoir que si on garde le moteur avec un tout petit peu de régime, tout fonctionne normalement
Donc soit j'ai un manque de débit ou manque de pression sur le retour au réservoir,
Ou est ce que le système de venturi qui transvide le carburant manquerait d'étanchéité ?
babar est déconnecté   Réponse avec citation
