Vieux 19/01/2018, 22h02
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Salam l'ami non j'en et pas besoin specialement mes vus quelle dormais je l'ai sortis et je vais essayer de la reparer et voir se qu'il fait pour les code pin et les flash bsi merci
---------- Post added at 22h02 ---------- Previous post was at 21h58 ----------
Envoyé par ecutech Voir le message
Slm il te faut remplacer le contrôleur usb ftdi et apparemment il est fumé mais n'attends pas qui soit hs car il faut récupérer la config pour l'écrire dans la nouvelle
Et encore sous réserve de voir avec datasheet
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Salam Ecutech bien ? et merci egalement donc si je change le controleut usb ftdi il va falloir que je lis aussi les donner du mien qui a fummer est recuperable malgrer qu'il a fummer dure ( perso je ne l'ai pas vus fummer mes vus l'odeur quil a je peut en deduire qu'il a du fummer dure ) lol est se reparable ou faut 'il que je trouve quelqu'un qui utilise cette ancienne version de smok et tenter de lire le ftdi ? merci
klif26 (19/01/2018)
