Discussion: DAE Modus et ddt4all
Vieux 19/01/2018, 22h23
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par GAD Voir le message
apparement çà colonne de direction n'est pas tout a fait la même , ce qui pourrait expliquer cela ....
+1111 si pas la meme sa ne fonctionnera pas c'est idem pour modus etc... si pas parreille se n'ai meme pas la peine d'essayer
---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h19 ----------
Envoyé par amor89 Voir le message
SLT si tu n'a pas la même référence de dae c’est pas un probleme alors se que tu doit faire démonte la DAE et regarde le PCB et vois si ton EPROM et apparent ou pas sinon il faut que tu procédé en pinout et extraire ton dump
après je te donne le dump qui va bien tu n'a plus qua la brancher et sa marche son probleme même avec une autres référence
j'ai passer du temps pour trouver cette solution le même modus voila
Salam amor89 pas vus cette reponce a tester je ne savez pas que l'on pouvez proceder comme sa bien merci
---------- Post added at 22h23 ---------- Previous post was at 22h21 ----------
PS : et au final il a reussis comme meme malgrer que se n'ai pas les meme reference bravo
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
klif26 (19/01/2018), REDZONE31 (20/01/2018)
