Vieux 20/01/2018, 11h58
Nyckos
Avatar de Nyckos
Nyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the rough
signal de commande 0% ca veut dire pas de signal !! pas de commandes !!! = westgates ouvertes ! = pas de pressions
Bonjour jphp,
Voici ce que dit le TIS du moteur N63 :
Donc :
Dépression = trappes de wastegate fermées
Pas de dépression = trappes de wastegate ouvertes
C'est bien ce que tu me dit ? Tu ma perdu avec pression/dépression la :)
Pour moi, une pompe à vide met en dépression, pas en pression. La pression est celle fournis naturellement non ?
Je vais vérifier si les tiges bouges correctement avec mon dépressiometre dans la journée. Et si les pastilles bougent correctement.
Mais ça me fait chi... car c'est coté par-brise et quasi inaccessible... Faut que je démonte les catalyseurs....
Nyckos
Nyckos est déconnecté   Réponse avec citation
