Discussion: Audi A4 V6
Vieux 20/01/2018, 18h25
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Échangeur de pompe d'injection d'Immobilizer III
De Ross-Tech Wiki
Aller à: Navigation , Rechercher
Cette procédure explique comment remplacer la pompe d'injection du moteur V6 TDI de 2,5l dans les véhicules VW / Audi / Seat / Skoda avec l'antidémarreur III.
Contenu
1 Détermination de VIN & IMMO-ID
1.1 Unité de contrôle du moteur (ECU)
2 permutation de pompe d'injection
Déterminer VIN et IMMO-ID
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
Regardez le premier champ "Extra". La première chaîne à 17 chiffres est le NIV. La deuxième chaîne de 14 chiffres dans le Immo-ID.
[Fermer Contrôleur, Revenir - 06]
---OU---
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Meas. Blocs - 08]
Sélectionnez le bloc 081.
[Aller!]
La première chaîne à 17 chiffres est le NIV. La deuxième chaîne de 14 chiffres dans le Immo-ID. .
[Fait, retour]
Injection de pompe d'injection
Conditions préalables:
La NOUVELLE pompe d'injection est installée dans la voiture.
Tension de la batterie d'au moins 12,5 V.
Assurez-vous d'avoir le code PIN de l'antidémarrage, pour l'unité de contrôle du moteur (ECU).
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Connexion - 11]
PIN à 4 chiffres
Le code PIN doit être saisi en tant que numéro à 5 chiffres. Par exemple, si votre code PIN est 1234, entrez 01234.
[Fais le!]
[Adaptation - 10]
Entrez 050 dans "Numéro de canal".
[Lis]
PIN à 4 chiffres
[Sauvegarder]
[Fait, retour]
Coupez le contact et laissez la voiture reposer pendant ~ 1 minute, puis remettez le contact.
Démarrez le moteur pour vérifier que l'adaptation a réussi.
ecutech (20/01/2018)
