Vieux 20/01/2018, 19h48
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 22
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Par défaut suzuki swift 1.3 ddis défaut P0697
Bonjour a tous ,
sur une suzuki swift 1.3 ddis (diésel moteur fiat injection bosch +FAP ), j'ai un défaut P0697
symptômes : au démarrage
voyant obd
voyant esp
moteur bridé a 2800trs/min
un petit claquement d'injecteur ( je pense que c normal sur ce petit moteur )
après un moment d'accélération sur place , le voyant esp disparait , on arrive a monté dans les trs/min
voyant obd s'efface a la valise , si non il peut s’effacer tt seul après plusieurs démarrage
lecture de paramètres , ok , sauf taux de suie de fap a 87% (fumé blanche après accélération , véhicule qui fait que de la ville
batterie neuve, tension de charge alternateur ok
les defauts reviennent apres que le moteur a refroidi
passage au diag :
AU EASY DIAG P0697 : TENSION DE RÉFÉRENCE CAPTEUR 3 - CIRCUIT OUVERT
AU DELPHI P0697 : TENSION DE RÉFÉRENCE CAPTEUR C - CIRCUIT OUVERT
qui peut m'aider a localisé ce fameux capteur 3 ou bien le capteur C
merci d'avance
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
