Vieux 21/01/2018, 09h40
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 43
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
Envoyé par seadoo831 Voir le message
Salut alors sur twingo1 phase 2 avec clef j ai réussi à lire toute les clef donc programmation marchera je pense par contre quand j essaye de faire un scan j ai une erreur sur clio 3
Et dans manuel request pareil veuillez choisir fichier validé ci joint les photos des erreurs
par contre erreur scan ne le fait pas si je remet le exe 1.49
par contre l autre erreur reste avec la derniere version si quelqu'un a une solution ?
derneire chose peut ton mettre la derniere base de données ddt2000 dans renolink et comment fait on crdt
il faut mettre le chemin d'acces de 2 fichiers eculist.xml (C:\DDT2000data\ecus\eculist.xml) et GenericAddressing.xml (C:\DDT2000data\vehicles\GenericAddressing.xml) par les 2 boutons Browse
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
komorovskij (21/01/2018), tony60 (21/01/2018)
