Vieux 21/01/2018, 12h36
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par amourh59 Voir le message
salut pressostat de clim donne bien 5V
---------- Post added at 09h13 ---------- Previous post was at 09h11 ----------
salut , il ya aucun lien joss21 !!!
Hello
Il te faut vérifier en mesures paramètres les valeurs ( pression clim et tensions sur capteurs 3 )
Le calculateur moteur fourni 3 tensions en 5 volts afin d'alimenter les capteurs , soit il ne voie pas sa tension sur le 3 soit sa tension est ok mais le capteur de clim ne renvoi rien , clim vide ?
Pour ce qui est de ton claquement moteur , possible souci injecteur ou chaine de distribution ( fragile sur le 1.3 ) , pour la fumée blanche , la c'est plus difficile a te répondre sans voir le véhicule , tu peux avoir un début de turbo ou un souci d'injection mais cela serait plutot une fumée grise qui pique la gorge .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
amourh59 (23/01/2018)
