Vieux 21/01/2018, 20h29
pierredub
Avatar de pierredub
pierredub is an unknown quantity at this point
Par défaut la log
11/04/2017 19:30:58
CONNECTED TO:
Fiat Ducato (type 230) 2.8 JTD
Bosch EDC15C7 CF3 Diesel Injection (2.0, 2.3, 2.8)
Code ISO: FD 86 0B 80 E3
Numéro plan FIAT: 1327518080
Numéro HW: 0281010486
Vers. Matériel: 00
Numéro SW: 1037360012
Vers. Logiciel: 7200
Numéro homologation: D28C4R
Date de programmation: 01/01/2000
LECTURE DES CODES ERREUR:
1: P0220 - Capteur pédale accélérateur 2
DETAILS DES ERREURS:
Etat anomalie: Signal non valable
Odomètre: 0 km
Tours moteur: 977 tour/min
Température de l'eau: 9,8 °C
Quantité gasoil: 24,90 mg/i
Press. gasoil mesurée: 354,9 bar
Capteur de position de papillon des gaz ou commutateur B: dysfonctionnement du circuit
Cette erreur est produite par la réception par l'ECU d'un signal invalide en provenance du capteur. L'erreur n'est pas détectée actuellement, mais est présent en mémoire. Effacer les codes d'erreurs, et surveiller une nouvelle apparition. L'indicateur du tableau de bord était activé pour cette erreur.
EFFACER LES CODES D'ERREURS ENREGISTRÉS...
pierredub est déconnecté   Réponse avec citation
