Discussion: Probleme c4 hdi 2012
Vieux 22/01/2018, 23h25
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
regarde au cas ou dans le journal des défauts bsi (par exemple erreur de com ou trame invalide entre moteur et abs esp)
si defap et egr off voir info couple moteur pour esp ................
comme deja dit remet une carto d'origine .....
---------- Post added at 11:23 PM ---------- Previous post was at 11:17 PM ----------
consommation de liquide refroidissement même en petit quantité ?
attention a l'échangeur thermique egr la dessus ....
m'enfin cherché a comprendre des problème de fumée quand on fait des modif fap etc ...ces pas très clair non plus !!
---------- Post added at 11:25 PM ---------- Previous post was at 11:23 PM ----------
j'enlève tous les système anti pollution mais je veux pas de fumer .................................................. ........................................
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
everson29 (22/01/2018)
