Discussion: Probleme c4 hdi 2012
Vieux 22/01/2018, 23h27
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
Envoyé par rotax Voir le message
regarde au cas ou dans le journal des défauts bsi (par exemple erreur de com ou trame invalide entre moteur et abs esp)
si defap et egr off voir info couple moteur pour esp ................
comme deja dit remet une carto d'origine .....
---------- Post added at 11:23 PM ---------- Previous post was at 11:17 PM ----------
consommation de liquide refroidissement même en petit quantité ?
attention a l'échangeur thermique egr la dessus ....
m'enfin cherché a comprendre des problème de fumée quand on fait des modif fap etc ...ces pas très clair non plus !!
---------- Post added at 11:25 PM ---------- Previous post was at 11:23 PM ----------
j'enlève tous les système anti pollution mais je veux pas de fumer .................................................. ........................................
c'est surtout défapper la voiture pour un problème de distribution
merci le premier garage...
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
