Vieux 23/01/2018, 14h30
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Salut.
Démarreur changé il y a quelques temps, mais je vérifier la tension aux bornes lors d'une tentative de démarrage.
J'ai essayé les deux clefs, même résultat. Dan le doute je vais y placer des piles neuves.
Je viens de mettre en ligne le rapport de diag. Désolé si c'est compressé. J'ai voulu faire au plus vite avec ce que j'avais sous la main.
Une des lignes du diag fait référence à " CAN", ce qui ne laisse rien présager de bon, non?
Le reste de défauts n'empêcherait pas le démarreur de tourner me semble t il ?
Encore merci
---------- Post added at 13h30 ---------- Previous post was at 13h29 ----------
J'oubliais. Batterie neuve
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
