Vieux 24/01/2018, 10h07
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut 308 II T9 quand j’accélère pied au planchez elle bloque
Le voyant moteur reste constamment allumé deux voyant ESP viennent et parte selon ma façon d’appuyer sur accélérateur et la voiture bloque a 1000 tour minute si j'appui a fond sur la pédale d'accélérateur j'ai également le voyant de sous gonflage qui clignote alors que j'ai regonfler les 4 roues
Default BSI:
U1F00 00: Evenement defaut non historise dans journal
B132C 1B: Défaut de la sonde de température extérieure
B162C 11:
Défaut de cohernce entre la commande et létat du relais plus accesoire
B1806 62: Défaut coupure moteur thermique en roulant
C1653 86: ESP en mode réinitialisation
Défaut ECU edc17c10
P0113: Mesure de la température air au débitmètre
P2137: Mesure de la position de la pédale d'accélérateur
P2140: Mesure de contacteur point dur de la pédal d'accélérateur
U1218: Réseau CAN intersystèmes
Défaut ESP90 abs esp
U1218 81: Défaut de communication avec la BSI
U1208 81: Défaut absence de communication avec le calculateur moteur
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
