Vieux 24/01/2018, 19h55
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par momo59490 Voir le message
nouveau diague apre remplacement du capteur de ramp
se que j'ai remarquer sans rien fait la presion passe de 322 a 329 normal ? sens tourne la clé
Hello
La consigne c'est ce que veut le calculateur , pression mesurée c'est ce que le capteur remonte , dans ton diag c'est 8 bars !!!!!! comme il n'y a pas le régime moteur je ne peux pas te dire si c'est ok .
Sur des pannes de ce style , il te faut faire une capture en mesures paramètres en mode graphique , tu choisis :
Régime moteur / Pression rampe / Synchro / RCO régulateur de débit .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
momo59490 (25/01/2018)
