Vieux 25/01/2018, 18h11
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut roadrunner, remplace ton filtre a gazoil, et demonte ton regulateur de pression rail, verifie que le joint torique est corecte , et si au bout du regulateur tu a un petit tube cromé tu le casse avec une pince car dans ce petit tube ily a des micro troue et parfoi il ce bouche du au depot de fine particule de limaille
amar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
Roadrunner (26/01/2018)
