Vieux 26/01/2018, 06h08
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Envoyé par oran13 Voir le message
Aussi pour certains model l'immo off n'est pas faisable, dans ce cas soit tu fais soit un vierge ( donc rendre le calculateur avec ces valeurs d'usine toujours en agissant sur le dump) qui va se recoder seul a la premiere mise en contact du vehicule, soit tu pose un emulateur ( petit adaptateur a soudre dans le calculo ) qui va faire l'equivalent d'un immo off.
e
Juste une petite précision. Le codage à la mise du contact n est pas valable pour toutes les marques. Renault, fiat.,etc... OK par contre tu as d autre modele ou il fait coder le calculateur à l aide de l outil de diag (PSA, BMW, Vag,etc...)
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
darty (28/01/2018), electronico (26/01/2018), oran13 (26/01/2018), Samsoniteu (27/01/2018), soustourou (26/01/2018), tariq1410 (25/02/2018)
