Vieux 26/01/2018, 12h04
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut temoim gestion mteur ford focus
j'ai un témoin de gestion moteur allume sur tableau de bord donc la voiture est bride voila les défaut relevé avec delphi :
P0191 - Problème de plage/rendement du circuit capteur pression rampe carburant- Permanent
P0088 - Rampe d'injection/pression système - trop haut- Permanent
P0193 - Entrée haute du circuit capteur pression rampe carburant- Intermittent
U0423 - Données incorrectes reçues du module de commande du tableau de bord
- Intermittent
est ce que ça vienne juste de capteur de la rampe ou y a quelque chose d'autre
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
