Vieux 26/01/2018, 13h15
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par nono93 Voir le message
Le voyant moteur reste constamment allumé deux voyant ESP viennent et parte selon ma façon d’appuyer sur accélérateur et la voiture bloque a 1000 tour minute si j'appui a fond sur la pédale d'accélérateur j'ai également le voyant de sous gonflage qui clignote alors que j'ai regonfler les 4 roues
Default BSI:
U1F00 00: Evenement defaut non historise dans journal
B132C 1B: Défaut de la sonde de température extérieure
B162C 11:
Défaut de cohernce entre la commande et létat du relais plus accesoire
B1806 62: Défaut coupure moteur thermique en roulant
C1653 86: ESP en mode réinitialisation
Défaut ECU edc17c10
P0113: Mesure de la température air au débitmètre
P2137: Mesure de la position de la pédale d'accélérateur
P2140: Mesure de contacteur point dur de la pédal d'accélérateur
U1218: Réseau CAN intersystèmes
Défaut ESP90 abs esp
U1218 81: Défaut de communication avec la BSI
U1208 81: Défaut absence de communication avec le calculateur moteur
Salut, ton BSM est HS.
remplace le.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
boris93600 (01/02/2018), nono93 (26/01/2018)
