Vieux 26/01/2018, 16h47
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
Pouvoir de réputation: 32
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Immo OPEL Corsa MJD 6O3
Salut les gars,
Je bloque sur une Corsa D Z13DTJ :
On m' a emmené ce véhicule sans l'ECU ( ECU volé apparemment ), et on m'a fournit un ecu d'occas . L'ori et normalement un Z13DTJ MJD6O3.S3 et l'occas à aussi ces ref.
Le problème, c'est que j'ai essayé de faire un reset de l'ecu avec fvdi et je pensez que c'était de l'autocoding mais ça ne fonctionne pas.
J'avais fait une lecture BDM de l'ECU avant de me lancer dedans avec le fvdi.
Du coup,Je pense faire un off (si c'est possible) ou si quelqu'un peut me dire comment je peux faire pour le réapprendre au véhicule ...
J'ai récupéré le pin (avec fvdi toujours ) de la voiture mais aucun de mes diag ou fvdi peut faire l'apprentissage ...
J'ai tenté le reset avec fvdi car une fois j'ai déjà changé un ecu sur ce type d'auto et j'avais cloné en BDM ( bien sur, là ça a fonctionné sans problème ) puis en passant le fvdi dedans, j'avais vu la fonction reset donc je pensez que ça pouvait le faire.
Vu que j'avais pas l'ecu ori pour faire en bdm...
Si quelqu'un à une solution , je suis preneur les gars .
Merci à tous pour votre aide !
Type de fichier : rar ecu occas.rar (529,3 Ko, 58 affichages)
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
