Vieux 27/01/2018, 10h02
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
rebonjour
après une longue absence sur ce site ,cause taf, sport etc
je vais faire une modif sur ce montage qui n'est valable que pour un circuit en aspiration
j'avais essayé sur une bosch cp1 en y ajoutant une pompe extérieure ,que l'on distingue sur la vidéo, mais la pression était trop forte, et j'ai besoin de faire le nettoyage d'une saxo 1li monopoint. j'ai récupéré une pompe immergée essence ,je vais essayé de la mettre dans mon reservoir(filtre récup)mais je pense qu'une externe est mieux..les pompes diesel montent trop haut ,il va falloir que je trouve un moyen de réguler la pression.
J'ai vu ça sur le net qui utilise l'air comprimé et un régulateur
https://fr.aliexpress.com/item/On-Ca...657225167.html
mais je ne distingue pas ou est branché le retour??? si c'est pas en boucle fermée ça ne sert à rien ,comme vidéo plus haut
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
adiago (27/01/2018)
