Vieux 27/01/2018, 21h53
profrenault
Avatar de profrenault
Pouvoir de réputation: 29
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Envoyé par boboss Voir le message
oui j'ai changé que l'ecu moteur. Je dois vérifier si la carte est bien reconnue par l'UCH. Je pense que oui mais je dois revérifier. Par contre, lorsque je clique sur reserve pour voir les codes de l'uch, ça m'indique que l'uch est vierge !! C'est bizarre ou normal?
OUI C'est bizarre !!! verifier bien les parametres uch et la catre code ok et validé et la carte fonctionne coté verrouillage ? je pense que tu as uch et ecu vierge
pour les codé verifier bien que la carte est bien de ce vehicule
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post:
boboss (28/01/2018)
