Discussion: Full BDM Touareg V10
Vieux 28/01/2018, 13h53
MxTofitof
Avatar de MxTofitof
MxTofitof is on a distinguished road
Je reviens sur ce sujet pour vous dire que les véhicules démarrent bien tous les deux.
Le premier 070 906 016AA c'était un problème de capteur situé sous le bocal des deux filtres à gazole. Les conducteurs qui sortent du capteur se bouffent surement à cause de suintement de gazole. En effet une coupure sur le circuit A de capteur du moteur entraine un non démarrage de celui-ci.
La deuxième démarre aussi, il avait la baie de pare brise remplie d'eau et ça à oxydé la boite a relais côté conducteur. Certains connecteurs étaient cassé par l'oxydation j'ai du les ressouder. Par contre le véhicule fait des bugs je met en doute les calculateurs de déconner car on à changer le kessy en neuf chez Volkswagen.
J'ai toute la documentation électrique du véhicule et je l'ai pas mal étudié je vous la posterais plus tard si quelqu'un à besoin.
MxTofitof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MxTofitof For This Useful Post:
khoums (02/09/2018)
