Vieux 28/01/2018, 22h28
byrou
Avatar de byrou
byrou is an unknown quantity at this point
Envoyé par dalysmag Voir le message
C'est pas obligatoire d 'avoir exactement la même référence ils faut que soit la mémé voiture avec la même moteur ,et tu change juste l'eeprom et ça marche .J'ai déjà fait ça
Ok, mais j'ai vérifié sur mon BSI, mais je n'ai pas vu d'eeprom 93C66 ?
Il existe des BSI Siemens sans 93c66 ?
salut tu as changé le pare brise récemment ? infiltration d'eau qui coule sur les fusibles et le BSI ????
@+ bon week end
Non, pas de changement de pare-brise mais j'ai vu qu'il me manquant le joint de bas de porte et j'ai de l'humidité sous la moquette.
J'ai débranché 2 cosses, aspergé de nettoyant contact et rebranché, mais même problème. Le BSI est sec, pas de traces de corrosion.
Dès que j'ai le temps je vais regarder du côté de l'autoradio et au niveau de la soudure du câble data avant de changer de BSI.
Je peux communiquer avec le BSI au pp2000, le km y est affiché (281000km) mais le compteur affiche 000000 km.
byrou est déconnecté   Réponse avec citation
