Vieux 29/01/2018, 13h48
acdvp
Avatar de acdvp
acdvp will become famous soon enoughacdvp will become famous soon enough
Envoyé par belle-palestine Voir le message
Salut pourquoi ne pas faire un vierge simplement ?
merci pour ta réponse,le dump et celui de la dump origine du véhicule elle avait un problème mais je ne sais pas le quelle et a était remplacer seul problème pour démarrer obliger de brancher la dae d'origine car avec la nouvelle pas de démarrage du au code pin,c'est sur que le vierge est une solution si vraiment il est pas impossible de modifier le pin dans la dae,mais est il possible de faire un vierge sur la dae origine je la branche le pin devrait ce recoder après cela je relie le dump et ainsi nous pourrions savoir on ce situ le code pin dans le dump,une fois la zone localiser je modifie le vin et pin sur le dump de la dae d'occasion et normalement tout devrait fonctionner,qu'en pensez vous? je poste la référence de la dae origine 8200 433 517 --D 20840?MERCI d'avance.
acdvp est déconnecté   Réponse avec citation
