Vieux 29/01/2018, 18h02
tico
Avatar de tico
Pouvoir de réputation: 27
tico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud of
Par défaut Problème électronique direction assistée peugeot rcz
Bonjour les amis. J'ai le frèro qui a un soucis avec sa RCZ
Direction assistée ne fonctionne plus les 2 codes défauts qui remonte sont p0562 et c1178. J'ai regardé les valeurs en diag et le courant fait yoyo donc pas de direction assistée... J'ai tester la tension batterie qui est a 13.1 ce qui me paraît faible (batterie neuve et deja appairé a la voiture) aucun fusible de grillé...
L'alternateur peux jouer dessus ?
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
samirauto (30/01/2018)
