Vieux 31/01/2018, 20h00
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
ROTAX
le réglage de base ce fait avec la vis qui et sur le corp d'injection!!! (ne pas toucher si pas d'échange du régulateur)
tu parles de la vis qui vient en appui sur le moteur pas à pas?
Si je fais une lecture effacement de défauts ,avant la procédure d'apprentissage je suppose?
pour l'apprentissage, étant donné que le papillon est complètement fermé,est-ce que ça va démarrer sans appuyer sur l'accélérateur et du coup modifier la procédure d'apprentissage?
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
