Vieux 01/02/2018, 13h38
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par nono93 Voir le message
J'ai vérifier toute les valeurs sur la pédale d’accélérateur elle sont bonne
j'ai également testé la continuité jusqu'au calculateur moteur des 6 fil pas de souci
j'ai refais un diag effacer certain défauts d"'autre revienne
Défaut ECU edc17c10
P2137: Mesure de la position de la pédale d'accélérateur
P2140: Mesure de contacteur point dur de la pédal d'accélérateur
U1218: Réseau CAN intersystèmes
Applique ce que je t'ais recommandé pour le contrôle "info position pédale", cela garantie le bon fonctionnement de la pédale
Default BSI:
B132C 1B: Défaut de la sonde de température extérieure
Tu laisse ce défaut en dernier (pour le moment),
Défaut ESP90 abs esp
U1218 81: Défaut de communication avec la BSI
U1208 81: Défaut absence de communication avec le calculateur moteur
Comment tester mon calculateur ABS? pourquoi il communique pas Mon voyant de sous gonflage que je n’arrive pas a réinitialisé peut peut venir de l'abs et sa peut égalent faire déliré la pédale
Contrôle l'alimentation en tension et le point de masse de l'ABS d'apès le schéma de parcourt du courant.
Contrôle tous les fusibles du véhicule.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
boris93600 (01/02/2018), nono93 (01/02/2018)
