Discussion: Mégane 2 1.5 dci
Vieux 02/02/2018, 10h04
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par franck56 Voir le message
Bonjour , j ai réussi à remettre la voiture en marche j ai changer les 4 injecteurs ...pas de limaille dans le réservoir ...
Par contre j ai repasser le clip et j ai l injecteur 2 en défaut .
J ai repris les retours d'injecteurs et sur le cylindre 2 donc côté volant moteur je n ai aucun retour de gasoil.
Donc j ai interverti l injecteur 2 avec l injecteur 1 , et quand je prend mes retours sur l injecteur 2 j ai rien mais sur l injecteur 1 j ai du retour ....
Je comprend pas trop .
Merci à tous
---------- Post added at 15h45 ---------- Previous post was at 15h44 ----------
J ai regarder injecteur branché j ai 3.4 volts sur toutes les alimentations des prises injecteurs .
quand tu dis que tu as changer les injecteurs,
tu les a changer completement ?
si oui as tu re-encode ses injecteurs avec clip ?
