Vieux 03/02/2018, 00h51
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
arréte de te prendre la tête avec des réinitialisation sur un système aussi vieux !!!
si 3000tr/min au feu rouge ton régulateur de ralentit et (HS) c tout !!!!!
ou soit ta une méga prise d'air !!!
papillon quasi fermé je vois pas comment tu pourrai avoir 3000 tr/min
tuyau réaspiration vapeur d'huile etc .....
c'est comment en aval du papillon ??
la purge canister au moment ou 3000tr/min si tu pince tuyau le régime redescend ?
---------- Post added at 12:47 AM ---------- Previous post was at 12:41 AM ----------
sache que sur ton model ya pas de capteur hall donc pour pouvoir fonctionné 100% parfaitement il faut que ton régulateur de ralentit soit irréprochable !!!
et aussi ce n'est pas un "moteur pas a pas" !!!!!
---------- Post added at 12:50 AM ---------- Previous post was at 12:47 AM ----------
master vac tuyau master vac ect ......... contrôle prise d'air.
---------- Post added at 12:51 AM ---------- Previous post was at 12:50 AM ----------
pédale de frein dur dans certain cas etc .....
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
tizef (03/02/2018)
