Vieux 03/02/2018, 22h16
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Par défaut immo off sid 803 avec emulateur julie voyant bleu clignotte est se normal ?
Bonsoir a tous voila je viens vers vous pour savoir si l'un de vous a reussis a faire un immo off sur ecu sid 803 avec emulateur julie car je ne peut pas tester sur la voiture je ne l'ai pas et je veut etre sur avant de l'envoyer .
J'ai tous suivis a la lettre modif eprom et la pose de l'emulateur alimenter sur table a la mise aux contact voyant voyant bleu qui clignotte et le voyant blanc qui reste fixe J-1 J-4 J-5 et J-6 point de soudure faites .
Lorseque je fait le diag je vois toujours l'ecu de verrouillez est normal par logique non ? c'est pour cela que j'ai ouvert le poste juste pour savoir si c'est normal ou pas pour celui qui a deja fait le off avec l'emulateur julie sur sid803 peut repondre . Merci
PS : J'ai tous fait dans les regles donc pas derreur de mon coter et peut d'infos de retours sur le net merci ert bon weekend a tous cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
kilm (04/02/2018), tony60 (03/02/2018)
