Vieux 03/02/2018, 22h59
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Pour te donner une idée ..
il faut deposer la batterie et le bac a batterie
le bac, c est un peu ch** car il faut deposer la boite a fusible devant, et devisser le support (ecrou de 6) de la boite a air
et depose ton bac en pivotant pour faire echapper le goujon du bac de la boite a air ( pas facile a expliquer)
et enfin, tu decroche tes 2 cables de commande de boite
si les 2 cables / gaines sont ok et pas de points dur, c est l'axe du selecteur qui est "dur"
sous le bloc abs tu as un couvercle comme ca
et voici le selecteur seul, demonte le (il faut son axe) , donne un coup de papier a poncer (400 ou 240 ) et il repart ..
[/URL]
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Liteonn (01/04/2018), revo (24/02/2018)
