Vieux 04/02/2018, 14h09
krisrider24
Avatar de krisrider24
krisrider24 will become famous soon enough
Damiano59 les fumées noires sont en faites des particules de gasoil carbonisées (combustion incomplète)
Il faut effectivement un "dosage" ou rapport précis air/carburant appelé dosage stochiometrique pour brûler complètement la quantité injectée de carburant.
Donc il faut dans ton cas ammener plus d air au moteur. il faut un plus gros turbo. tu as déjà un bon refroidisseur tout en alu? Car plus ton air est froide et moins elle prends de place donc plus tu peux en rentrer dans un cylindre.
Ou injecter moins mais on va dans le sens inverse pour le gain de puissance.
Après le multimap de ce que je comprends tu switch a chaque fois tes maps
Tu as une map puissance une économie par exemple
Corrigez moi si je me trompe j apprends aussi.
krisrider24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krisrider24 For This Useful Post:
toze60 (04/02/2018)
