Vieux 04/02/2018, 16h02
boboss
Avatar de boboss
boboss is on a distinguished road
Bonjour les amis, comme a dit profrenault, l ecu est bien vierge , profrenault a bien réussi . Mais l ecu ne s est pas recodé seul. Mon problème est que les cartes ne sont pas affectées Dans l uch. Dans les paramètres uch, c est indiqué code carte reconnue oui mais carte non affectée. Alors que dans le hfm, j ai code carte reconnu oui et carte affectée oui . C est bizarre car les 2 cartes sont d origine et fonctionnent en déverrouillage/verrouillage. J ai du donc faire intervenir renault pour récrire immo dans ecu. Mais impossible avec le défaut de carte non affectée dans l uch. Comme a dit profrenault, c est bien le hfm qui fait l affectation des cartes et qui réécrit l Immo dans l ecu . Donc renault a refait une réaffectation des 2 cartes mais idem , cartes code reconnu mais non affectées. J en suis resté là bloqué, il me propose un changement de l uch et des 2 cartes ... Trop cher. Je dois trouver d ou vient le blocage ...
boboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to boboss For This Useful Post:
belle-palestine (04/02/2018), klif26 (04/02/2018), oran13 (04/02/2018)
