Discussion: Mégane 2 1.5 dci
Vieux 04/02/2018, 16h09
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par franck56 Voir le message
Le problème de départ : renault megane 1.5 dci 85 qui ne démarre pu
Intervention effectuée : bougie de préchauffage , vérifier calage distribution , filtre à gasoil , et remplacement des 4 injecteurs et elle a fini pas démarrer .
Problème actuel : défaut raté combustion cylindre 2 , démarre bien mais tourne pas correctement
Contrôle réalisée : j ai l injecteur 2 en défaut .
J ai repris les retours d'injecteurs et sur le cylindre 2 donc côté volant moteur je n ai aucun retour de gasoil.*
Donc j ai interverti l injecteur 2 avec l injecteur 1 , et quand je prend mes retours sur l injecteur 2 j ai rien mais sur l injecteur 1 j ai du retour ....*
Si après pérmutation des injecteur 1 et 2 le défaut ne change pas de cylindre alors vous avez une alimentation manquante! et c'est celle de l'injecteur 2,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
