Vieux 04/02/2018, 16h52
dough29
Avatar de dough29
dough29 will become famous soon enough
Par défaut Laguna 2 démarrage aléatoire, plusieurs défauts
Hello,
je viens de voir une Laguna 2 phase 1 qui a des problèmes de démarrage : la carte (non main libre) est reconnue de manière très hasardeuse :
- de temps en temps c'est Ok avec mise du contact (allumage tableau de bord) - d'autres fois la lumière du tableau de bord clignote rapidement (antidémarrage ?) et il n'y a que l'horloge qui s'allume
Défauts constatés sur UCH :
DF053 - information vitesse véhicule - 1.DEF --> pas certain que ça soit un problème pour le moment, d'ailleurs quand on démarre et qu'on roule l'aiguille de vitesse se déplace correctement
DF052 - récepteur signal valves 1.DEF --> je ne pense pas que ça nous embête aussi, d'ailleurs a priori le véhicule n'est pas équipé du SSPP
DF055 - circuit contacteur carte présente - CO --> je pense que c'est la source du problème, mais quand on arrive à mettre
le contact le défaut reste présent
DF057 - liaison UCH -> lecteur de carte - 1.DEF (en orange clignottant) --> je pense qu'il apparaît lorsque l'on test avec un autre lecteur mais le défaut devrait pas passer en orange fixe ?
Le propriétaire a testé avec une autre UCH + ECU + carte = ça démarre tout le temps, mais ça passe en mode dégradé car les calculateurs ne proviennent sûrement pas de la même variante de moteur (G9T).
Bref je ne sais pas quoi pense, j'ai envie de déjà résoudre le défaut DF055, il semble que bien souvent ces lecteurs de carte ont des problèmes, vous confirmez ?
Je vais récupérer un de ses 2 lecteurs et voir comment cela fait le contact à l'intérieur et si il est bon ou HS !
Dans tous les cas merci de votre lecture et commentaires :D
dough29 est déconnecté   Réponse avec citation
