Vieux 05/02/2018, 11h13
merci à tous pour vos réponses.
Ce n'est pas un problème de reconnaissance de clé car la BSI reconnait bien les clés:
Mais dans le doute j'avais quand même fait un essai avec le double des clés et refait un apprentissage de la BSI et des clés avec le code client, idem.
J'ai vérifié les alimentations et masses du CCM, OK. Le réseau CAN entre la BSI et le CCM, OK.
Là où mes compétences s'arrêtent, c'est que je ne sait pas comment faire un immo off, ni avec quels matériels. Et je n'ai pas d'autre calculateur identique sous la main.
Merci encore pour votre aide.
