Vieux 05/02/2018, 13h58
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Je reprends un peu ce qui a été dit:
Le DF055 sur le contacteur de carte à fond ne bloque pas le démarrage mais son mode automatique uniquement.
Si la carte est bien reconnue et que ce contact est HS il faut tenir le bouton START enfoncé jusqu'au démarrage, si le contact fonctionne bien il suffit d'une impulsion pour que le démarreur tourne automatiquement jusqu'au démarrage complet.
Les pannes de lecteur sur ce modèle ne sont pas fréquentes et encore moins dans un contexte aléatoire, donc à priori la panne serait causée par la carte.
Si vous avez une carte neuve, elle ne pourra fonctionner qu'après apprentissage sur le véhicule: il est donc normal qu'elle induise le même ressenti que la carte défaillante.
Sachez aussi que l'apprentissage de la carte neuve avec l'outil CLIP ( qui demandera aussi un code obtenu depuis le serveur Renault) ne pourra pas être fait si la carte ne porte pas le V.I.N. de votre voiture inscrit dans sa mémoire et si elle n'est pas vue "introduite à fond" par le lecteur (ce qui pour l'heure est impossible => DF055).
Enfin pensez à cliquer sur le bouton "Thanks" afin de remercier vos camarades pour leur aide...
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
dough29 (06/02/2018), electronico (05/02/2018), tony60 (05/02/2018)
