Vieux 05/02/2018, 15h45
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Par défaut Probleme scenic 1.9 dti 80cv année 2001
Bonjour a tous les amis, j'ai un soucis sur un scenic 1.9 dti 80 cv de 2001.
donc voila la voiture démarre et reste accélérer a 1300 tours minutes, quand on accélère ou quand on freine elle baisse a 800 tours.
J'ai passé un coup de delphi c'a ma sorti 3 défaut en permanent:
- DF005 Capteur de levée d'aiguille régime moteur; circuit ouvert
- DF006 Électrovanne d'avance; court circuit
- DF006 Électrovanne d'avance; début de régulation
J'ai donc changé la pompe injection, il y a toujours le même soucis mais tous les défauts on disparu mais toujours le même soucis et maintenant il y a un défaut 071 capteur de pédale positon 1.
Je suis allé sur les données technique en temps réel quand j'appuie sur la pédale le capteur de pédale d'accelerateur 1 reste a 0% et le capteur de pédale 2 monte normalement jusqu’à 99% en fonction de comment j'appuie.
J'ai essayer de prendre un autre ecu (edc15) mais toujours le même soucis, il reste a 1300 tours et quand on accelere il se met a 800 tours.
si quelqu'un a déjà eu se soucis je suis preneur, merci d'avance.
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
